查看: 4477|回复: 7
清华同方 LM720 OSD菜单栏乱码
发表于 2009-9-13 21:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一台清华同方 LM720液晶 OSD菜单栏乱码 显示图像超出屏幕范围.换乐华2120驱动版后,菜单栏正常了,可图像还是超出屏幕.会是什么原因呢?
发表于 2009-9-13 21:28:06 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
主机设定的分辨率是不是太高?还有就是驱动板MCU程序问题
发表于 2009-9-14 00:21:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你的的通用板的程序不对
发表于 2009-9-14 08:51:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是驱动板的问题。刷新率没有弄好。
发表于 2009-9-14 21:06:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
嗯,是驱动版的问题.谢谢大家的帮助.
这款显示器是AOC代工的.刷程序时换了N条视频线都不行.有时提线没有接好,有时提示刷的程序错误.最后从朋友找了条AOC的原厂显示器线,一刷OK!!
发表于 2010-3-26 17:19:37 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
请问楼主那个屏线是怎么接的,接口是24针的。
发表于 2010-3-27 09:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AOC代工的机器最好用他只带的原厂VGA线进行数据烧录,市场的VGA线90%都是不能做为程序烧录的,因为里面很多脚都是空脚
发表于 2010-3-27 09:08:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实你这台机器的故障因为是24C数据丢失,只要写一下就好了,不需要换板子的
