查看: 2428|回复: 15
[显卡维修]
帮忙看一下MATS测的结果
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-27 20:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
第一块:MSI FX5700 红色板  正面4颗,反面4颗(排列方式:横着的两颗,竖着的两颗)
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        25297824
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]               0
FBC[63:32]        25113460
External Bank 0 Failing bits:
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A30 C32 C33 C35
Read    Error Count: 2
Write   Error Count: 50411282
Unknown Error Count: 0
第二块:铭宣 FX5200 褐色板 正面两颗反面两颗(排列方式:正面竖着两颗,反面竖着两颗)
Tested from 0 MB to 64 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]          428949
FBA[63:32]               0
   A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
Read    Error Count: 17156
Write   Error Count: 411793
请高手帮忙看下,是哪的问题,谢谢了!
发表于 2007-8-27 22:13:15 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
5700应该是GPU空焊了.5200是第2个坏,显存具体排列方式得你自己试一下
发表于 2007-8-27 23:02:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
5200是正面第二个坏还是反面第二个坏呢
发表于 2007-8-28 15:07:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
辉煌电脑医院   说说啊,哪个是第二颗,是正面的竖着的两颗中竖着的那颗吗
发表于 2007-8-29 22:49:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 #4 水流云 的帖子
应该是正面的第二个。。。。。。试试吧,我也是才开始研究
发表于 2007-8-29 22:50:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
横着里面的哪个
个人看法
发表于 2007-8-30 17:10:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用什么东西换显存,是用烙铁点焊,还是用风枪
发表于 2007-8-31 01:51:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2007-9-9 08:41:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
晕啊。。看不懂啊。。。没人给俺讲讲吗?
发表于 2007-12-3 22:01:58 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
学习中~~~~~~~~~~~
发表于 2007-12-3 22:35:42 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
用风枪去,用焊枪安,最好,不然不好把握温度,易坏显存。。
发表于 2008-3-19 20:35:12 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
怎么不说出你是怎么知道是第二颗坏,而5700是空焊呢
发表于 2008-3-23 14:35:18 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
第二块是2个显存坏了,换下试试看一下, :) :) :)
发表于 2008-3-23 14:36:17 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2008-3-23 17:10:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
辉煌版主能不能发个测试显卡的软件的说明书呀
发表于 2008-3-24 12:53:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习中啊学习中啊学习中啊学习中啊学习中啊
