查看: 1920|回复: 1
清华同方 K420A 问题
发表于 2009-9-13 18:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今接到一个K420A   雷打坏的机子,   拆开看了以后打坏一个MOS  和一个内在供电管子
    在把网卡一取,   可以开机了,  但是CPU  不供电   供电芯片型号是ISL6264CRZ
              开机以后3V  5V  1.25V  1.85V   1.15V  都有,  就是能 CPU供电芯片没有输出
                        查ISL6264CRZ  芯片的工作条    要查那里
发表于 2009-9-14 13:08:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哎!  这个问题不太好啊~
