查看: 1794|回复: 2
扭索22液晶亮一下黑屏请教大家
发表于 2009-9-13 15:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
这台液晶是从桌上摔下来损坏,客户在摔后通电试了一下,刚通电时能显几秒种的图像然后就黑屏,到我这里后分析可能是灯管损坏,折开后的上部两根灯管损坏,下部两根好的将上部的更换后,通电测试还是一样故障,能显示几秒后黑屏,测高压板上12V正常,请教大家从那里入手,显示器型号为 NESO LP2207
发表于 2009-9-13 15:14:24 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
四根全部换掉试试,另外加焊一下高压板吧
发表于 2009-9-13 15:20:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
变压器和供电管是好的吗?
