查看: 1395|回复: 4
有可能是键盘接口故障,帮忙!!!
发表于 2009-9-13 12:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
845板子,开机后一按键盘就卡住,系统未死。键盘鼠标焦点全丢失。
后做系统未解决,拔掉键盘(串口)后进系统一切正常。
进DOS WINPE 键盘工作正常
现在更换USB口键盘,进系统故障现象一样
请高手给个思路,该从哪里查起。
发表于 2009-9-13 12:56:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
键盘鼠标.USB口都有故障,查5V或5VSB供电
发表于 2009-9-13 13:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果是供电有问题,为何进PE正常呢?
是不是驱动有冲突?
发表于 2009-9-13 14:18:10 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
应该是主板供电的问题.
发表于 2009-9-13 18:59:27 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
那么所谓驱动问题是指?
