查看: 16173|回复: 50
自制简易BGA焊台。
发表于 2009-9-13 11:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
最近在基地买了台AT8300,我准备拿来专做BGA的。我原来吹桥用的也是吹枪,但只有两个档,温度和风力都是很好控制,现在有了8300把这个问题解决了。温度和风力都可分别控制,做桥成功率又大大的提高了。目前用8300做桥还没有失败过。板也不会变形。因为加温可控制了。但唯一我觉得不满意的就是风口小了点。这必须要调距离来满足加热面积。不过吹IO还是没有问题的。总的来讲还是满意的。
发表于 2009-9-13 11:10:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这样不怕变形吗?搞不到就会报废
发表于 2009-9-13 11:13:24 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
不会的。你没的仔细看吗,中间有一根很细的铁细。就是用来托主板的。还有就是我来时吹都是把要吹的地方放到靠这架子角落吹的。就减少了变形。
发表于 2009-9-13 11:17:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
铁线在加热过程中不知会不会延伸,二来楼主上面不用加热?你是加焊还是换桥?
发表于 2009-9-13 11:31:07 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我用铁丝是用来托主板的,不会给铁丝加热。我做BGA从来不在上面加热。我都在下面加热。这样更安全。并且一样能换桥。加焊就更不用说了。其实工具就得自己熟练。自己控制好温度,温控器对我来讲没有什么多大意思。我自己就能把温度控制得很好。相反。有的看温控器的。只知道看显示,温度合不合适自己心里没有数的。为什么呢?很单间:有的板子用的锡不一样,有的熔点就有的熔点低,并且桥在板子上位置也是不一定的。所以加热时间及温度也是不一样的。笔记本和台试板卡又不一样。这是都是因素,我个人觉得自己掌握也这一切才是硬道理。  当然这只是我个人的看法,不对的地方还请指出。
发表于 2009-9-13 11:42:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
听楼主说得有点不可思义,,需然我没试过下面用风筒做,但是吹嘴吹上的热风会在一个小范围内温度特别高,而在周围的温度相对较底,这样就引起板子温度不平衡而产生变形,这种变形不是铁线的承托就能解决的。还敢问楼主做桥的成功率有多高?
还有上面没加热源,下加热的温度要很高,板子承受得了吗?会不会烤焦了
发表于 2009-9-13 11:59:50 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
不会的,这个过程时间要长一些。要分几个阶段慢慢加热,不可一次把温度加得很就,不然就会像你说的那样。变形。我还准备再做两个夹子。固定好。防止变形。
发表于 2009-9-13 12:00:25 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
如果只是下面加热,我估计加焊是可以,但换桥就有问题了
发表于 2009-9-13 12:09:54 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
最好是上下加热  光在下面加热 有些板是很容易焊盘 鼓包的 焊盘就完了 桥爆了还可以换一个 是吧
发表于 2009-9-13 12:18:57 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
言之有理。我得更近一步的完善一下。
发表于 2009-9-13 17:44:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你这种设置还能做本本的桥?
发表于 2009-9-13 18:05:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
上下加热是最好的,下加热辅助加热,。LZ的风枪口朝上放是不是位置传感器去了,我看一边还放个打火机和水,有备无患啊
发表于 2009-9-13 18:56:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主好强大啊,一个铁架+一个安泰信烘抢=BGA机器,,牛人
发表于 2009-9-13 20:11:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这样放这风枪不就停止加热了吗
发表于 2009-9-13 20:37:34 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
风枪内的水银开关短接就不会停了。
发表于 2009-9-13 20:49:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
温升慢一点还是可以做桥的,不过风口太小了吧?
你固定一个地方遇到北桥面积比较大估计是做不了的
发表于 2009-9-13 20:50:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2009-9-14 00:42:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这么说咱俩的工具差不多.我的也是这样,不过我没温控设备.我都是感觉,也有板起泡的时候,20:1吧.看到你的设备我真的很开心,同道中人啊.
发表于 2009-9-14 13:59:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
样子到是不错.我看很少有人敢这样试哦
发表于 2009-9-14 16:53:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学习了!!!!顺便问吓你做个架多少钱!!!
