查看: 4214|回复: 18
请问笔记本显卡芯片GO7300-N-A3与GO7400-N-A3可以代用吗?
发表于 2009-9-13 10:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
问题如题:笔记本显卡芯片GO7300-N-A3与GO7400-N-A3可以代用吗?如果可以需要设置什么吗
发表于 2009-9-13 12:05:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我干过,,可以
发表于 2009-9-13 12:28:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢
发表于 2009-9-13 13:46:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
只要是芯片的大小一样就可以,我试过的索尼SZ的机器,原来是7400的显卡,后来我手上只有一个7300的,转上去好了!有些主板不行装上去只能认到第一点的 比如7400 认到7300
发表于 2009-9-13 14:23:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
连7200都一样上去的
发表于 2009-9-13 15:04:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼上怎么得出结论的,7200和7300大小不一样吧?能用?
发表于 2009-9-13 16:51:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2009-9-13 18:48:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我说的是体积大小 ,比如7300的显卡 有比较大的比如华硕A6000T上的,还有就是小点的,像惠普V3000 那么大的还有宏基5570那么大的体积。我的表达能力有限
发表于 2009-9-13 19:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
完全可以 8系列的显卡也一样
发表于 2009-9-13 21:01:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以通用,
发表于 2009-9-13 21:53:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
绝对是可以代用的  我试过在HP机器上   OK
发表于 2009-9-13 22:06:19 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
应该是可以的
发表于 2009-9-13 22:06:42 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
不过我没有试过。
发表于 2009-9-13 22:55:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习了,下次有这样的情况试一下哈,以前我是不敢的,怕装上去不行浪费时间
发表于 2009-9-13 23:23:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,以后试试,不过GF6100和GF6150的不能代码,虽说它们的点位都相同。
发表于 2009-9-14 09:56:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我将acer 5583的7300-n-a3换成7400-n-a3后ics954310bglf热量高是怎么回事?
发表于 2009-9-14 12:09:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
装不上驱动拉,ACER5583显卡BLOS如何升级啊
发表于 2009-9-15 20:14:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
全部搞好,7400可以替代7300,驱动还是7300的,
发表于 2009-10-10 15:25:17 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我是新手 请教一下各位师傅 显卡芯片GO7400用的是多大的锡珠  用有铅的做好还是无铅的好呀
另外再问 钢网大家都用带磨具的 还是可以直接对着加热的?
