查看: 2027|回复: 5
一台三星510N液晶显示器使用过程中,关机在开机无显示.
发表于 2009-9-13 09:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
接修一台三星510N液晶用户报修黑屏.接上去后发现故障是在使用一会儿后.关机,然后在开机就无显示了,灯为绿色长亮.看过以前的帖,说这款爱坏MCU.现就想请教,这种故障也是MCU吗,
发表于 2009-9-13 09:33:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
补充下,无显示时,拔了数据线会有无信号输入显示.
发表于 2009-9-13 10:32:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种情况多数是MCU的问题了!
发表于 2009-9-13 10:33:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢楼上回复,更换MCU已经解决问题.
发表于 2009-9-13 23:23:07 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我也有一台这样的问题
发表于 2009-9-14 08:58:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩,这种是三星的通病。MCU问题,直接换驱动板。
