查看: 1146|回复: 4
IBM R30 不亮
发表于 2009-9-13 09:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
开机电流到1.18-1.20 跑码1D DD  是内存方面的问题吗,更换个内存,加焊过内存槽 无效!
发表于 2009-9-13 09:48:37 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
补充说明下,只要插上内存,开机几秒就自己掉电了
发表于 2009-9-13 10:02:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
夜雨十三天 -20 技术区严禁灌水
发表于 2009-9-13 10:55:30 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
查内存供电电路是否有轻微短路。
发表于 2009-9-15 16:45:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是内存供电不稳定
