查看: 2216|回复: 4
联想17寸纯屏LXH-GJ76911F的问题
发表于 2009-9-12 20:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
有时候出现水平横条纹,很密集的水平横条纹(或者说密集的水平横线,很细的线)一闪一闪的
同时屏幕下面约一厘米左右消失,有点像场线性不良的样子
上述两故障并不总是同时出现,但有时候会同时出现
这种故障该查亮度部分还是查场部分
另外还有一个问题,该机器把亮度调到0仍然关不死亮度
发表于 2009-9-12 20:26:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
高压包虚汗,场自举二极管坏,场自举电容坏
发表于 2009-9-13 02:12:44 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查场输出电路/
发表于 2009-9-13 08:51:37 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这种机器里面有没有和场有关的可调电阻
因为这个显示器经过了好几个小时的颠簸(运输)
上述故障开机一个小时以上后再没有出现,然后第二天再开机时也没有再出现
发表于 2009-9-13 16:46:10 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
问题已解决,普焊相关焊点后问题解决
一开始只补焊了场部分,结果装好机器后居然变成通电没反应了,后来又补焊了电源部分的相关焊点,故障消失了
谢谢大家!
另:这机器的元件引脚氧化相当严重,看机器生产日期也不算很长,怎么看起来像那些已经用了十几年的机器
