查看: 1430|回复: 2
LENOVO显示器思路
发表于 2009-9-12 19:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台17寸LENOVO的显示器,分辨率在800X600,刷屏70赫兹时以下可正常使用,四周伴有轻微拉丝现象,但上到1024X768或75以上赫兹时,左右两边有明显"S"形变形,校正电容外观完好,现已更换TIP122,但仍无效,求同仁以思路.
发表于 2009-9-12 20:15:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电源的300V电容有没有问题
发表于 2009-9-13 02:15:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
还是校正电路问题。出问题的时候检查是那一组校正电路在工作不就能找到问题了。
