楼主: 洪泽蓝快
华硕P4PE主板修复一例:症状FF,适合新手看
发表于 2009-9-17 10:54:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我有一块华硕P58-TMX,不上电  开不了机  摸IO  很烫  型号是SMSC SCH5127-NW   实在是没一样的IO换   请问谁知道有没有可以代换的   指教了
发表于 2009-9-17 11:04:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主有时间可不可以再跑Q18管子是连接到那里的,内存供电?Q6有问题,看图似乎是供给北桥的,但楼主测AGP时又可以得到1.5V供电,楼主能否再跑跑Q6是给那个芯片供电的,让新手学学学习.另外你的相机是什么型号的?
发表于 2009-9-17 11:06:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回20# 测那个大电感就可得CPU 主供电
发表于 2009-9-17 12:13:45 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
然后上假负载,点PWR针,显示FF,手摸各处,无明显烫手现象;量CPU供电1.54V,内存供电1.25V,PCI3.3V,AGP1.5V均正常,心中大喜,又赚钱了
内存供电1。25V,这个就不正常了,基本的供电电压都不正常。也有可能你测 ...
广源电脑医院 发表于 2009-9-12 12:25
人家应该测的应该是槽边上排阻,主供电的1/2,有何高?
发表于 2009-9-17 12:58:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此板故障应为内存供电管不良,导致FF。
但为什么CPU电压会变高呢?不太明白。 LZ现在U的电压是??
发表于 2009-9-17 22:19:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就是管子下方有很多锡渗出来,单管子周围没有换过的痕迹,据此,只有管子有短路发热温度高到融化底下的锡了,有的板子从背面可以看到烧黄的样子
又学会一名词.还有楼主眼睛近视,为何不搞个放大灯.
发表于 2009-9-18 10:30:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
华硕主板CPU电压都要偏高一些  老赛扬1。8V还要多一点 C D 1。5左右
发表于 2010-1-7 11:20:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
DDR主供电2。5V    上拉电压1。25V
DDR2主供电1。8V    上拉电压0。9V
发表于 2010-1-7 12:21:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还是第一次看到这模样的板载网卡,BGA的?
发表于 2010-1-7 15:25:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存供电 2.5V吧 怎么是1.25
1.25V是 内存供电IC直接给内存插槽供的 不通过MOS管
