查看: 6695|回复: 29
华硕P4PE主板修复一例:症状FF,适合新手看
发表于 2009-9-12 09:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
昨天50块钱收了一块主板,华硕P4PE;一块C2.0CPU,一块MX64MB显卡。据卖的人说是烧掉了,所以卖掉。检查后发现,显卡风扇有明显烧糊现象,显卡2电容鼓起。拆掉风扇和电容,更细一新风扇;坏电容为16V470UF,用新16V1000UF代换,然后上机测试,OK。昂,买东西的本钱赚上来了!
    测试了一下CPU好的,恩,赚了15啦。然后修主板,一眼看到主板网卡上烧了个大洞,
为了证实网卡被烧坏,插上电源,不点PWR针。手摸网卡,很快就烫手,证实网卡坏了,直接吹掉。
    然后上假负载,点PWR针,显示FF,手摸各处,无明显烫手现象;量CPU供电1.54V,内存供电1.25V,PCI3.3V,AGP1.5V均正常,心中大喜,又赚钱了。
   取下假负载,上真U,点PWR针,还是FF,点RESET有反应。量CPU供电1.82V(我上的C2.0U,正常供电在1.75V左右)偏高了,量其他各处电压均正常。当表笔针触碰到Q6时,冒出一串火花,把我吓一跳,再看表笔针都变色了。再量还是冒火花,估计此管损坏,断电,更换此管。
  更换后加电测试,还是FF,量各处电压均正常(不好意思,本人智慧量电压,对信号处理还不会分析);心里就很奇怪,拿起板子到外边观察一下(眼睛近视啊),发现内存槽下的Q18有明显冒锡现象,于是更换此管。
   更换后再开机,跑马C1,上内存,显卡,一路OK,上键盘鼠标,光驱,进PE,无问题。烤板15分钟,无异常发热,死机,蓝屏。于是贴上标签,做好记录,入库待售。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
白色白色 + 2
盱眙桂林 + 10 原创内容
本文由 会员101251 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-9-12 12:25:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
内存供电1。25V,这个就不正常了,基本的供电电压都不正常。也有可能你测量的测试点错误,但是你也不能写成1。25V
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
田阳小陆 -5 明显没看清人家说的,减你分先
发表于 2009-9-12 12:32:21 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
2楼说的对啊。可能就是内存供电管坏了吧
发表于 2009-9-12 12:36:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
哦,测试的是槽子上的电压,实际是2.5V左右
发表于 2009-9-12 14:50:14 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发现内存槽下的Q18有明显冒锡现象.
冒锡是什么样子?能否解释下?谢谢。
发表于 2009-9-12 19:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
就是管子下方有很多锡渗出来,单管子周围没有换过的痕迹,据此,只有管子有短路发热温度高到融化底下的锡了,有的板子从背面可以看到烧黄的样子
发表于 2009-9-12 20:11:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一代内存供电内存槽的第一脚本就是1.25v。为辅助供电,是内存主供电的一半。
发表于 2009-9-12 23:50:05 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
如果是内存供电坏,为何辅助供电1.25v又正常.不明白。
发表于 2009-9-13 00:19:15 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这个问题我认为是内存供电不稳定或者偏低.
发表于 2009-9-13 20:43:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
华硕的内存供电一般为3V
发表于 2009-9-13 21:55:07 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
呵呵,楼主捡了个便宜啊,50EMB收这么多东西。
发表于 2009-9-14 00:57:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
LZ收的东西真便宜啊,
发表于 2009-9-14 09:44:41 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我也在修华硕,谢谢分享
发表于 2009-9-14 09:52:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
DDR1  的供电是2。5V,1。25V    LZ也说正常!
发表于 2009-9-15 15:11:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那个1.25V应该是内存上拉电压吧
发表于 2009-9-16 16:12:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不错 楼主又挣了 都是管子惹的祸
发表于 2009-9-16 20:29:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存的电压2.5v,的供电管子不稳定也会引起认无cpu吗,这个我可没见过。
发表于 2009-9-16 21:25:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不是还的加一个网卡!
发表于 2009-9-16 22:14:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的兄弟都别抓着一点小小的描述错误下文章好不好,连这都分不清楼主还能修好板子吗???
发表于 2009-9-17 08:01:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
请问楼主上了真u后的cpu的供电时怎么测量的啊,谢谢~~~~
