查看: 3800|回复: 19
到LOGO就死机
发表于 2009-9-12 09:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一快技嘉主板GA--8ipe1000nk  刚开始不亮 检查发现是北桥供电管APM3055L 电压不正常,于是又找了个APM3055L原直带换,正常 但一到LOGO画面就死机,从启后就报警,内存不过,把源把下来 从新插上又到LOGO画面又死机,就这样 不知道应该从那入手
发表于 2009-9-12 09:22:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换条内存,压一下桥看能不能过
发表于 2009-9-12 09:30:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下内存电压是不是偏低了点
发表于 2009-9-12 09:30:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刷刷BIOS呢
发表于 2009-9-12 09:30:57 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我有一块同样问题的主板,也未修复,
发表于 2009-9-12 10:00:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
档LOGO南桥和BIOS出问题的几率比较大。先刷下BIOS试试
发表于 2009-9-12 13:54:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
BIOS 刷了 还是不行  内存电压正常  在内存不过的时候测量的电压和正常的时候电压是一样的
发表于 2009-9-12 14:05:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
启动时压压南桥,看看跑不跑码?
发表于 2009-9-12 14:14:38 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
内存的可能性较大,反复试一下内存吧
发表于 2009-9-12 16:34:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
压北桥  看看
发表于 2009-9-12 22:58:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果电压都正常的话,先压下内存试试,不行的话刷BIOS。
发表于 2009-9-13 00:19:18 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
你可以换个CPU座试一下
发表于 2009-9-13 02:18:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2009-9-13 11:09:14 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
做个北桥就好了
发表于 2009-9-13 11:14:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
遇到过次类问题,内存供电管有问题,刚换后问题解决.!
发表于 2009-9-13 11:29:54 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
要注意下内存旁的排阻虚焊或阻值异常
发表于 2009-9-13 11:30:35 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
要注意下内存旁的排阻虚焊或阻值异常
发表于 2009-9-13 11:32:02 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
要注意下内存旁的排阻虚焊或阻值异常
发表于 2009-9-13 11:32:46 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
要注意下内存旁的排阻虚焊或阻值异常
发表于 2009-9-13 12:02:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议楼主:一、打内存各条线的值 二、更换内存供电管 三、BIOS  四、桥虚焊!
