查看: 1689|回复: 4
[显卡维修]
请教七彩虹7600GS-256M的显卡的问题?
发表于 2009-9-11 23:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
7600GS-256M的显卡能进系统,就是动不动黑屏,查GPU供电只有0.8V,但是在0.8v供电的时候也能显示正常。请问有GPU供电为0.8V的卡吗。正常的7600GS的GPU供电是多少V啊?
发表于 2009-9-11 23:09:20 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
顺便问下RT9259A和RT9259能代换吗?这个卡的电源IC是RT9259A,我手上只有RT9259
发表于 2009-9-11 23:18:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查下定义一样就可以尝试替换。
0.8V不对。至少1.2V左右。呵呵我不太记电压的。
如果能显示。可能是RT9259A的FB脚电阻问题。。。导致电压低。
发表于 2009-9-12 20:55:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
正常的供电是1.1--1.3V如果没记错这个卡的PWM为RT9232B,你可以测一下 13  14脚是否有12V还有就是5脚是否有FB电压
发表于 2009-9-12 21:34:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
RT9232.pdf (396.99 KB, 下载次数: 32)
