查看: 3499|回复: 8
ACER1916W 电源高压板灯管接线问题新发现
发表于 2009-9-11 21:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
ACER 1916W  高压板有问题,换上一通用高压板,能亮,但高压板发烫,没几分钟就烧了,用外接12V电源还是一样发烫。不经意间发现4组灯线插头,有两组是粗线,两组是细线。而一般屏的每一组线都是一粗一细,一组线接的是1个灯管的两端。也就是说这个1916W一组线(一个插头)并不是接的一只灯管。从我发的图上大家可以看出,4个灯座电路也是不对称的,并不是1个灯座插口对应一个灯管。
发表于 2009-9-11 22:22:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个倒在维修中很少遇见,却实很时候都忽视它!
发表于 2009-9-11 22:27:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一楼的,请问有没有解决此问题??
发表于 2009-9-11 22:31:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
解决的办法就是改灯线接法,你们都没遇到过吗?
发表于 2009-9-11 22:43:10 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
怎么改的?它是两灯串联还是并联?
发表于 2009-9-11 23:23:50 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
不是修回去吗?老是改板不好.
发表于 2009-9-12 21:29:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也有遇到过这样的,这种应该把线接过就行了吧
发表于 2009-9-12 21:59:24 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这样接错了灯管也亮吗
发表于 2009-9-13 13:34:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其实 不能说 4个灯座电路不对称的,这种的 是2组对称的   这要这两足对称了就可以亮灯了
