查看: 3755|回复: 7
一台明基PB8255DLP投影机2竖条干扰?
发表于 2009-9-11 21:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
一台明基PB8255DLP投影机2竖条干扰,干扰条里的图像、字都看不出来了。如图所示:
发表于 2009-9-12 10:08:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这种干扰一般是由于视频线质量不好造成的
发表于 2009-9-12 12:33:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
DLP里买内的镜片灰尘多也能导致这样的问题
发表于 2009-9-12 20:29:30 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
应该是色轮的问题,清洗一下看看 。
发表于 2009-9-12 20:39:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
起竖条了,DMD芯片有一组数据信号没有上来。DMD的CHIP和DMD板相扣的地方松了,拆了重组就行了。不行补焊下DMD板接口就行了。和光学,色轮,信号线方面一点关系都没有。那两个地方出问题绝对不会导致图中的图面。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
合成科技 + 2 只有高手才能一语中的
发表于 2009-9-12 22:56:44 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
感谢以上朋友!特别是谢谢!  广州硬盘朋友,我打电话咨询了一下,说是DMD排线有可能接触不好,重插一下看看。
发表于 2009-9-13 09:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查DMD及其驱动IC查一下
发表于 2009-9-13 18:12:33 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这故障很明显是5楼说的情况,没有修过请不要乱说
