查看: 1389|回复: 1
冠捷显示器C776+怪故障
发表于 2009-9-11 13:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
现象是: 有时能开机但开启了正常,有时开不了机。继电器机一膝一盒。没有电压输出, 在开机瞬间又电压输出正常,等几秒就没有电压了, 3842 不工作。 在开机瞬间7脚13V,  等一会就只有7V 了 。 在这一瞬间又高压哦!
发表于 2009-9-11 18:09:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
多数都是视频电路接触不良.
