查看: 1920|回复: 0
清华同方超锐V30不充电,请朋友判断下是否电池问题
发表于 2009-9-11 11:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆忠县 来自 重庆忠县
只用电池不能开机了,插上 适配器,待机下 充电灯一直是黄灯常亮,开机正常进入系统,充电也一直常黄亮,电池显示充电中,一直显示4%,不涨,查电池属性,电池名和ID都有,电池名为:M550X。开机状态下拔掉适配器,显示电力不足,电池图标上有把红叉。后关机不用适配器,接稳压电源,在待机情况下,电流有1.5A左右。因手中无替换电池,有朋友能帮忙确认下是否电池问题还是主板充电电路问题下?
