标题: 主板检测卡 A7问题 求救了 [打印本页]
作者: 爱心极目    时间: 2009-9-10 17:39
标题: 主板检测卡 A7问题 求救了
插上检测卡 每次跑到A7就重启了 CPU和内存供电都没有问题
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-9-10 17:50
A7的应该是I/O坏了
作者: 魏千顺    时间: 2009-9-10 18:01
换io没用,北桥换掉
作者: 爱心极目    时间: 2009-9-12 23:00
北桥换了 还是不行 谢谢了 知道的请帮一下忙
作者: 老电脑    时间: 2009-9-12 23:07
碰到过跑A7换内存正常的
作者: 爱心极目    时间: 2009-9-13 18:15
内存也换过了 还是不行
作者: 夏日得风    时间: 2009-9-13 18:17
换IO吧  论坛有专题的
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-9-13 20:59
还剩下U座了
作者: kongtao    时间: 2009-9-13 21:02
打一下内存的上拉排阻二极体值,看北桥是否有故障
作者: 铂钛奇奇    时间: 2009-9-13 22:09
试一下刷bios
作者: 先行电脑    时间: 2009-9-13 22:19
查一下,不插内存跑什么代码
作者: 板修不好    时间: 2009-9-14 12:48
刷bios看行不行。
作者: 新手问道    时间: 2009-9-14 12:55
如果是新板就看看CPU座吧
作者: 爱心极目    时间: 2009-9-14 15:00
谢谢 各位大哥了 问题解决 还是IO的问题 更换掉就ok了
