查看: 1793|回复: 2
AU屏花瓶
发表于 2009-9-10 10:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
求助各位前辈西门子19寸花屏  屏上7200芯片特汤屏上所有五大供电都正常那个芯片都代换吗
发表于 2009-9-10 16:16:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个屏试一下是不是屏坏;再量色差、信号线对地是不是正常,基本可以判断芯片是好是坏,如果正常还可以看时钟信号正不正常;然后换一下芯片试一下,如果不行估计是模块坏了
发表于 2009-9-11 00:23:58 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
AU屏容易坏屏上面的信号驱动芯片。
