查看: 1465|回复: 4
关于增加交流清楚性的通知
发表于 2009-9-10 00:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我看有的兄弟发的问题老是带的是外面的型号,如果可以尽量带上机器板子的机型,这样针对工厂里的朋友就可以给你最大的帮助,工厂里的是不记得这么多外面的型号的
有同感的兄弟,顶啊
发表于 2009-9-10 08:06:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没错,要发板号,比如广达的ZR1
会员54862 该用户已被删除
3#
发表于 2009-9-10 08:58:41 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
1# 东方一修
有些板子上的版号真的不好查,如果所有的主板厂家能有一个默契,统一规范,那对于维修人员来说,真是一件好事!
发表于 2009-11-2 00:32:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
建议楼主把如何看板号做个帖子。一定加分奖励!
发表于 2009-11-2 03:27:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的板真不会看,英业达的不知道怎么对板
