查看: 5695|回复: 7
求LPT并口打印线两端用万用表测量有无短路的方法
发表于 2009-9-9 22:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一台得实DS-910并口平推式打印机,在一次跳闸断电事件中主机就连接不到了,由于该主机使用的是V星P31主板,板上不带LPT口,所以就加了张PCI转LPT的卡,电源跳闸后该LPT卡已经损坏,故障为插上该卡后主机通电但不能显示.更换该卡在系统里能正确认到该PCI卡,但奇怪的就是始终无法连接到打印机,更换过主板带有LPT口的主板也无法连接到.
怀疑是打印线有问题,但一时手上没有多余的LPT打印线,想问一下论坛里的朋友们有没有LPT线两端的连接图?想用万用表手工量一下LPT线有无短路该怎么量?
发表于 2009-9-9 22:49:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接量下信号线不就
OK了吗
发表于 2009-9-10 01:15:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
思路是没错,问题是该打印线两头并不是同样的25针,另一头是接打印机的双排36针接口,这其中肯定有一部分是空的,我该怎么量?
发表于 2009-9-10 14:39:50 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 热心帮助会员
发表于 2009-9-10 20:31:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
感谢楼上的,不过MS不太对,25针的第一针脚并非对应的是36针的第一针脚
发表于 2009-9-11 12:51:18 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
你找个打印线换下试不就知道了?修机子常用的线要平时收集好呀!
有时问题要间单化,
发表于 2009-9-11 20:22:07 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
呵呵,如果你手里的打印线两个头的第一脚不通,那是不是就算找到问题了
发表于 2009-9-11 22:42:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
打印线在其它机子上试过了,是好的.
问题出在打印机上,主板坏了,还在保修期,发厂家更换去了.
