查看: 1565|回复: 6
二极管的基础问题
发表于 2009-9-9 20:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
二极管的正极接3V 负极接3.3V时二极管导通吗?
书本里是这样说的:
当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗管约为0.2V,硅管约为0.6V)以后,二极管才能直正导通。导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗管约为0.3V,硅管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”。
在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置
感觉这2句话矛盾
发表于 2009-9-9 20:27:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
下面的话一点都不矛盾啊~换句话说,简单点的,一般二极管都是硅管用的多,所以正级比负极电压低的话,肯定是反偏截止,正极最少要比负极高出0.6   0.7V的电压。所以狠明显,上面的二极管截止~!
发表于 2009-9-9 20:45:46 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
锗管电压超过0.3就导通
发表于 2009-9-9 21:14:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
当然不能导通 .  2句话没什么矛盾 .
发表于 2009-9-9 21:30:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
衡阳小丹 发表于 2009-9-9 20:27
大致明白了一些
发表于 2009-9-9 21:31:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
锗管电压超过0.3就导通
试验维修 发表于 2009-9-9 20:45
就比如这句话感觉只要正极的电压超过0.3V就导通了 很容易误解啊
发表于 2009-9-9 21:47:14 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
硅管2端的压差超过门槛电压就会导通(﹢级大于- 级),并会形成0.7V的压差,这个是二极管的基本特性
