查看: 1541|回复: 3
MS-6575E故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-26 23:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
MS-6575E板,上CPU可以过,但是点不亮.卡上显2423,拿掉显卡只上内存也是显2423.后来测试内存供电:断电后不上内存开机,电压为2.4,关机上内存电压就变为1.5左右了,此时内存供电3055的G极没有电压(G极通往MS-5),相邻的还有几个3055的G极也没了电压(也连向MS-5).但是有时候开机时电压又回到2.4,有时是1.5,就是不稳定!而且上内存的话电压都是1.5.郁闷啊........
个人怀疑槽有短路和MS-5.
不知道大家有没有遇到过类似的问题,帮忙看下!呵呵!谢谢了!
发表于 2007-8-26 23:07:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存都过了,过不了的是显卡
发表于 2007-8-26 23:32:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
MS5的坏的可能性比较大。
发表于 2007-8-26 23:44:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
