查看: 1836|回复: 9
[主板&显卡]
关于内存引起的一个问题
发表于 2009-9-9 16:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
大前天接到一块板子,精英的,来时说不亮.上电一看真是不亮且风扇转的很快,于是开始查找原因,奇怪了供电  信号都正常,就是不亮机,查找的过程有几十分钟吧,也累了所以想休息一下,忽然想到了内存,所以拔下来看了看,图省事只上了一条,再开机.亮了!!!!把那条也上了又不亮了,原来是内存的事,可是我想不通内存环了,为什么没报警声呢?为什么风扇会转那么快呀!!
发表于 2009-9-9 16:11:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
试想一下,内存有短路的地方会不会报警呢。
发表于 2009-9-9 16:26:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可能是这内存有问题,你把那根好的内存插到另一槽上看看是主板问题还是内存问题
发表于 2009-9-9 22:31:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上先要做好板子级维修啊!!!
发表于 2009-9-10 13:19:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
板卡级维修的基础之上才能做芯片级维修,先排除板卡级问题~~~
发表于 2009-9-10 22:49:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
嘿嘿 俺以前是主机级维修 坏了换主机 后来成了板卡级维修坏了换主板 现在电容场管级维修 电容鼓包了 场管没有输出了 就一个字换 现在正在学芯片级维修 到时候坏了芯片也不换了 修一修就好了 不知能学会吧
发表于 2009-9-11 00:45:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
安装两个内存,应该考虑兼容的问题,最好是用同型号、同批次的
发表于 2009-9-14 12:48:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主诊断卡跑什么数?
发表于 2009-9-24 10:39:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是内存有问题都报警的。呵
发表于 2009-9-25 21:36:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先排除是不是内存的问题啊
