查看: 2750|回复: 6
液晶显示器,不加电故障小探
 关闭 [复制链接]
会员12 该用户已被删除
发表于 2007-8-26 22:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1.飞利浦 170V7 故障为不加电.
  查出的坏件: 1.保险丝
         2.开关管
         3.与开关管S极接地电阻(0.22欧)并联的二极管FR103
         4.开关管G极之前的10欧电阻.
         5.吸尖峰脉冲回路中的102 103V,瓷片电容
  我换了这五个元件后,上220V,大电容有300V,但电源IC(EA1532A GA3E513),外形为8脚贴片IC,外形如
203D6.  我疑是IC坏了.请各位同行,指点一二.
2.LG L1530S 不加电. 拆下电源板,独自对电源板测,在没有连主控下,测12V只有9V, 5V也不正常.
  测量元件,没有测出不正常. 也请大家给点提示.
发表于 2007-8-26 23:18:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有同类型的IC换吗?换了再说 这替换法是最快的,在没找出原因之前
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2007-8-27 08:16:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个IC(EA1532A GA3E513),不知用什么代,还是第一次见到。
LG的那块滤波电容全换了,还是如此。
发表于 2007-8-27 08:28:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
LG的有光耦吗?看看它和外围
发表于 2007-8-27 09:19:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
飞利浦的显示器多使用TEA1507,TEA1532,TEA1533等电源PWM管理芯片。
发表于 2007-8-27 09:48:50 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
由于开关管击穿,D、S短路会导致高电压冲击电源IC而损坏,楼主可以检测一下,IC的对地电阻看正不正常。
会员12 该用户已被删除
7#
发表于 2007-8-28 21:24:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1.飞利浦 170V7 故障为不加电.
        后来我给它开了个药方: 12V 4A电源适配器+乐华主控板+4灯管高压 修好了. 收费250.
2.LG L1530S 不加电.
    因为主控是好的,所以决定一定要修出12V与5V电压.12V用12V的电源适配器,那5V呢?
我用78L05,从12V中转出5V来, 这样显示器有图像了,但是7805极烫. 觉得不行.
    后来想到主控板上有12V转5V的电路,于是找了块坏的主控板(其中电源部分是好的)
这样就有5V了. 加电后正常.
     我这里也有220V转12V 5V的小电源板,但用它上电,功率不足,指示灯不断的闪.
不知同行有没有功率足的220V转12V 5V的小电源板?
