查看: 1499|回复: 8
进水V3000,待机0.07
发表于 2009-9-9 13:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
进水的V3000,清理干净后接电源,刚一接电的时候电流0.01A,1秒后跳到0.07,按开关没反应,3.3V和5V都有了
应该是保护了,不过不知从何下手,高手们给个思路,多谢
发表于 2009-9-9 13:23:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
开关键有3.3,按开关也跳变,就是不开机
发表于 2009-9-9 13:42:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下进水的地方,有没有明显的腐蚀或发霉的。
发表于 2009-9-9 13:47:08 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
看看待机电路是不是有短路了
发表于 2009-9-9 13:52:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2009-9-9 13:52:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看待机电路是不是有短路了
清风陈 发表于 2009-9-9 13:47
笔记本新手,麻烦问一下怎么个查法?
发表于 2009-9-9 14:09:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机一般指的是 4大测试点,1,开机按键3。3V的高电平,2,3  5V  3,公共点电压 4,南桥的32。768的晶振两端的电压(压差在0。03以上为好)。
你现在要检测的就是 所有上管D极的电容,接公共点电压的IC。等等
发表于 2009-9-9 14:26:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
1、开机3.3没问题
2、3 5V都没问题
3、麻烦详细一点,多谢
4、32.768没问题
发表于 2009-9-12 07:20:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
最新进展
南桥取下清理干净(南桥下边都发霉了,还有泥,很脏很脏的)重新植回去,终于不短了,待机0.01,开机键电压有,不开机
客户着急,机器已取走,不过我也没抱太大希望,因为机器进水后电源拔下来了,电池在上边待了一晚上,那到我这里的时候机器还到处都是水呢
