查看: 2473|回复: 1
压敏电阻 14D511K 问题
发表于 2009-9-9 09:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
一个UPS交流输出端接的保护电阻 GNR 14d511k 烧了 第一次修UPS 没有配件 它是两个14d511k 并联的 烧了一个 还有一个 按道理说应该用着没有问题 (现在用着正常 可能蓄电池不行了吧 断电后这个UPS只能供电6秒 就带了一台显示器 如果换个12V的 轿车电瓶会不会供电时间长点呢?)可是现在大变压器发热 但是不到烫手的地步 刚好能把手放上面 只要忍住还是能放手上面的 下面有它的PDF 想问下高手有办法替换吗? 实在不想去修家电那淘换了 太远了
mXuvrry.pdf
65.7 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-9 11:57:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
压敏电阻是干啥的?为何要它?你提供的PDF里关于他的参数是何意义?
自己搞懂这些了就没问题了,不然你永远学不会维修。
你这情况可去掉不要。
如果仅工作很短时间,大变压器就发热肯定是有问题的。
