查看: 1636|回复: 1
测试卡慢跑现象!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-26 20:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
近期有款华硕主板测试卡慢慢跑,朋友说拆下SATA芯片就OK!试过确实好了。但不知原因。请高手指点迷经!
发表于 2007-8-26 21:09:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
从CMOS里关闭SATA看看~
如果不用SATA设备主板自检的时候也一样会检测相关的接口~
造成了最终检测过程的迟延~
我感觉应该是这样的
