查看: 2283|回复: 8
Acer 2420北桥 和CPU 没有供电
发表于 2009-9-8 22:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有一块TM 2420 的本本, 待机3V5V都有,能开机但开机后电流走的很小, 给北桥供电的1.8V  但1.05V的没有出来,CPU供电没有出来,已换了给北桥供电的控制芯片6227CAZ 1.05V还是没出来。恳请大家给我出出维修思路呀!
发表于 2009-9-9 09:37:09 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
你的问题是: 没有开机加电自检过程. 还是先看看南桥
发表于 2009-9-9 10:13:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
观察下1.05V的供电条件满足不
发表于 2009-9-10 22:01:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
6227CAZ一组给北桥1.8V是有的,给1.05V的开关信号也有的说明电源芯片工作条件是正常的
发表于 2009-9-10 22:02:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还有的是CPU核心供电也没有出来呀!
发表于 2009-9-11 09:55:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把1.05修好吧,CPU自然就出来了
发表于 2009-9-12 22:07:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1.05V就是搞不出来呀!给点经验呀!
发表于 2009-9-12 23:30:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
既然1.05没有出 来,就查撒,不 行的话看 看电路图,查仔细点
发表于 2009-9-13 10:15:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是呀,别急,查工作条件。
