查看: 3110|回复: 10
修复compaq M2000无灯管高压输入电压的机器
发表于 2009-9-8 22:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
昨天收到一台compaq M2000机器,今天把它弄好了,原来是主板屏接口问题,写出来和大家分享。
开机检查屏幕没有显示,旋转屏幕隐约可以看到桌面的内容,估计是高压的问题,开始拆解屏幕。(在拆解屏幕时有一处不太好弄,在下图红圈处,要用一字批用力的橇开才行。)
拆开屏幕后发现高压板已经被别人修过,上面的两个管子已经被拆掉,不知是什么型号。
找来单灯的测试用高压板测试灯管没有问题,更换新的高压板后开机测试,还是没有高压出来,测量高压的输入端(LCDVIN)无电压,用万用表测量屏线正常,测量屏线主板端接口电压正常,不知如何是好,放在一边忙了其他一些事情后,回过头来用放大灯仔细检查主板的屏接口,发现第29针(蓝色)和22针(红色)有明显烧了的痕迹,针边上的塑料把针压到了里面,和屏线无法正常接触。
由于接口太小太窄,找了一个医用针头,用钳子把尖部弄了个小钩,把烧了的插针挨个弄了出来。
接好屏线测试OK。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
白色白色 + 1 不错的经验,比较细心
发表于 2009-9-8 23:46:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况的确不多见,学习了
发表于 2009-9-8 23:47:05 | 只看该作者 来自: 葡萄牙 来自 葡萄牙
楼主真是细心,学习了
发表于 2009-9-8 23:55:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
其实维修最主要的一点就是心细。。
发表于 2009-9-9 09:58:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
维修真的是要注意细节。。认真学习
发表于 2009-9-9 10:02:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享了!!!
发表于 2009-9-9 12:16:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
支持图文并茂的解决方法!赞
发表于 2009-9-9 13:25:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
恩,很不错,以后也要细心了
发表于 2009-9-10 08:59:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
细活出好货   维修就是细活  努力学习  工作  挣钱 养家 交贷 生子 .这就是人生....
发表于 2009-9-10 18:16:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
修这个不能一条死筋,要多观查。学习了
发表于 2009-9-10 18:48:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习了,楼主真够细心的!
