查看: 2510|回复: 8
电脑点不亮
发表于 2009-9-8 20:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电脑正常启动后 如果在重新启动电脑 就无法再点亮显示器 需要关机等几个小时,点不亮时风扇猛转.
换了一个正常的电源 此种现象依然在.
发表于 2009-9-8 20:28:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
请用排除法确定是否为主板问题,本版块为“主板故障讨论区”
发表于 2009-9-8 20:55:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查查显卡和内存
发表于 2009-9-8 21:21:46 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
可以先确认所有周遭配件是否正常
再来检查板子
发表于 2009-9-8 21:56:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版主说得对,先做好板子级维修,,如果真是主板问题的话!!相信IO和南桥最有可能!!!
发表于 2009-9-9 00:11:05 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我遇到过!是南桥的问题....做个参考....不要举报我混分....
发表于 2009-9-9 00:15:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
多数还是跟IO,还有南桥有关系的,你先排查清楚确定是不是主板问题吧
发表于 2009-9-9 16:14:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查下看可能是主板的问题啊。
发表于 2009-9-10 21:27:17 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
首先。你要排除主板以外的部件,在确诊是不是主板,要是真是这样的话,那你有没有,风枪,这样的电脑主板,虚焊的可能性就大了。越是用久的主板,越有这样是问题,这也是习以为常的事情了。作为维修人员来说!
下次。进来的时候。希望,看到你准确的描述!
