查看: 2090|回复: 5
请问Thinkpad R61正常的待机电流是多少?
发表于 2009-9-8 20:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
问一下,有修过Thinkpad R61的朋友吗?正常的待机电流是多少?我这有台进水机,待机0.11A,但能触发,只是CPU死活修不出供电。
发表于 2009-9-8 21:05:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个主板没有COMS电池 会知道开机的 待机为0.03的样子
发表于 2009-9-8 21:48:01 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
应该是0.04A吧
发表于 2009-9-9 09:50:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机0.04但是裸板会自动上电的.你所看到的不是待机0.11而是加电到了0.11了.
发表于 2009-9-9 13:33:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
产品电容  :   7200 mAh
   产品电压  :   10.8 V
发表于 2009-9-9 13:49:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
有短路啊。。。。。
