查看: 2228|回复: 3
新手求教一个大水牛电源问题。辅助部分
发表于 2009-9-8 16:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一个大水牛的电源。无任何输出,绿线和紫线都无输出。
加电测得C5,C6有300V直流电压。
应该修辅助电源部分是吧??
C5,C6前的四个整流二极管用数字表正反测都是通的,但是拆下来测又是好的。是不是有什么东西短路了????
电路板底部和铁壳之间有一只死了的虫子,电路板底部有个地方有明显的痕迹。板上烧了一个坑,但是正面元件上看不出来。
请高手指点一二。
发表于 2009-9-8 16:38:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
短路 运气不好的话线路板层间短路 上个图给大家看看
发表于 2009-9-8 16:42:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小强烧辅助电源最难修的.要换好多芝麻小管的.一般是电阻开路.C1815坏得比较多
发表于 2009-9-8 17:38:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
10有89是短路了,虫子很麻烦,后果很严重,经常遇到这样的事情
