查看: 1733|回复: 7
COMPAQ NC 6000掉电,死机~
发表于 2009-9-8 16:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
自己用的一台nc6000,经常会开机时点不亮,大概30秒左右就掉电了,点不亮时要断下电才行(卸下电池就好),有时也能正常开机,还有就是关机时死机,显示“正在关机...”就不动了~
有没有遇到类似情况的朋友?究竟是什么问题?先谢谢勒~~
发表于 2009-9-8 16:14:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
加焊一下CPU的供电芯片试试
发表于 2009-9-8 16:38:15 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
我的NC6220下雨天要开很多次才能进入桌面,到现在还没办法修呢,不知道是什么问题。NC6000好像没有这种情况,楼主的故障应该是电源管理IC虚焊了,加焊应该可以解决问题的。
发表于 2009-9-8 16:44:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
MAX1987虚汗了,修了很多了
发表于 2009-9-8 16:45:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议楼主试试,加焊就可以了,不过显卡也有可能哦
发表于 2009-9-8 20:31:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不开机的时候测一下有什么不正常的。
发表于 2009-9-12 15:54:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢大家!
试试....
发表于 2009-9-16 20:50:30 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
6000的通病,加焊吧
