- 积分
- 59
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-12
- 精华
今日接修一台T42通病,换显卡OK 跑3D花屏,属于显存虚焊,更换了一颗过了一个月左右又返工表现为4A报错,一长两短。有时又可以开机很是大意又换了一颗显卡。没开几次机有报错一长两短。档4A表示显示方面有问题,根据以往的经验与供电有很大关系,06年我修一台T40档显卡的问题,换了5,6个显卡,最后找到了原因是R412被撞掉了导致供电不正常,这个板我搞了近半个月,最后收获颇丰。好言归正传,测得显卡主供电正常(关键点L9),接着就直接查U45的工作状态,嘿嘿,还真被俺说中了,“U45 . 5 VCC1.8_V_PLL ”输出不稳定一会2.56V(正常情况是1.8)一会又没有。想想不会是掉料了吧,不可能,在测U45供电有问题才2.5V左右,不会吧难道Q88没有导通,测得Q88控制极,也是2.5V左右,正常值应该是16V是TB62501过来的,测得Q88到TB之间没有断线。先放图 |
