查看: 4115|回复: 9
急..检测卡跑26 就断电!!!而且插上电源就自动开机 ,高手请回答!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-26 17:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天来了个板子,插上电源就自动开机  目测有一电容鼓起换后,检测卡跑26 就断电  ,清高手回答!!急..(已解决)
[ 本帖最后由 新手新手 于 2007-8-27 17:42 编辑 ]
发表于 2007-8-26 17:24:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先跑开机电路。。。。。
发表于 2007-8-26 17:53:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是不上AMD的板子
发表于 2007-8-26 17:55:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最近怎么尽是换电容换出问题来的,我换了一公斤电容也没遇到过。
发表于 2007-8-26 18:15:01 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
看帖回帖,支持论坛发展。
发表于 2007-8-26 20:21:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这种问题我也见到过
不过没有维修好
好像是AMD的
好像是华擎的
发表于 2007-8-26 20:44:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
连板子是什么型号的都不说,怎么给你回答啊!!!!真是的
发表于 2007-8-27 17:41:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
板子是815 的,我把扳子拆下来 就好,装到机箱就跑26断电 ,应该和机箱开关有关系的,我把重起和电源开关换个位置, 就一直重起.    最后换了个开关连线就好了,拷机3小时无任何异象!!!(其实是把重起那个线换到开关上了.没重起了!!!)
发表于 2007-8-27 21:19:03 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
一般遇到这样故障,要把板子拿下来,放到工作台上来检测,首先看换电容是有没有把线搞断,在就是拿下来可以知道主板和机箱有没有短路,还可以知道是否调线以及开关问题导致主板故障。
发表于 2007-8-27 21:27:24 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
我碰到过一款这种问题的板,其它正常就是咆26就重起,结果我把CPU风扇接过一个电源插口就好了.什么牌子的就不记得了.
