查看: 3519|回复: 10
南桥空焊怎么办?
发表于 2009-9-7 23:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我新手,南桥空焊.用手按住可以开机.放手后可以使用.使用后关机再开又点不亮.
按下南桥又可以了,重复使用.关机就不行了,我只有一个850风枪,如何解决.GGMM....
发表于 2009-9-7 23:17:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
当然是加焊了
发表于 2009-9-7 23:29:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技格到家的话,一把风枪上焊南桥还是可以的!!!有一定的风险!!
发表于 2009-9-7 23:41:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
850焊枪是不行的
风量小出风口小
桥受热不均匀是焊不透桥的
如果没有加热台的话
建议用质量好风量的一点的风枪
2310就不错
我正在用
加焊是温度最好不要超过300C
发表于 2009-9-9 13:49:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
INTEL的桥很容做坏。做的时候要调好温度。
发表于 2009-9-9 14:00:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加助焊剂,用风枪从板下面吹,南桥可以动了,就停吹。成不成看个人手法了。
发表于 2009-9-9 14:16:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
把风枪头卸掉!温度高点没事!400左右就行,但是风速要小!均匀受热!但是千万别用手碰到南桥!
发表于 2009-9-9 15:32:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我加焊一般都小心的把桥动一下
发表于 2009-9-9 18:05:40 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
加焊一下不就可以了吗/     OK
发表于 2009-9-9 18:06:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
下面加温,上面风枪加焊.
发表于 2009-9-9 20:22:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果不加焊的话
就在上面压个十斤重的石头
