查看: 3209|回复: 13
关于优派19液晶显示器的故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-9-7 20:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
优派19液晶,不接主机,开机黑屏,电源指示灯亮绿色,持续亮几秒钟以后绿灯不停的闪。求思路。电源12V 5V正常。
发表于 2009-9-7 20:32:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线
高压条
灯管
发表于 2009-9-7 23:12:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果供电正常。可能是驱动板上的程序的问题。如果能写最好。不行换一个通用驱动板上去试一下。
发表于 2009-9-7 23:20:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你只说了不接信号的情况 那接信号是什么样子
发表于 2009-9-7 23:55:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
tcon接口换不了板  插下单片机
发表于 2009-9-8 09:11:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查一下高压部分的保险和功率管
发表于 2009-9-8 09:54:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动板上去试一下
发表于 2009-9-8 11:23:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
驱动板上的程序的问题 重新刷下
发表于 2009-9-8 11:25:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
接主机检查,查电源供电是否正常。
发表于 2009-9-8 14:08:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
接上或者不接主机,电源都是闪绿色的灯,不是狂闪。是一下一下的闪。而且按开关键不起作用 只能拔电源。一体板上的电压和驱动板上的电压都正常。求思路
发表于 2009-9-8 14:12:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
如果高压板的功率管没坏重写一下MCU看
发表于 2009-9-8 14:16:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有重新写MCU的教程吗 求链接
会员7082 该用户已被删除
13#
发表于 2009-9-9 09:43:38 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
程序问题。楼上几个说换板试的都是高手。通用板如何点这个屏!!!这样的机器有ACER    AOC等一大批。没有原厂板写不了程序就得扔了。
发表于 2009-9-9 15:24:52 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
請問一下,U4是不是 A1117 3.3V的,如果是換看看,上次換過一台有點記不清楚。
