查看: 3294|回复: 8
有朋友能指导下正常关机后自动重启的问题
发表于 2009-9-7 16:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板是杂牌,462 CPU,正常关机就自动重启。系统做过,电源换过,CMOS清过,板载声网卡都关过,83697HF也换过,还是关机自动重启。但无意间又有时不重启,大部分都是自动重启。按住开关键不放,能关掉。哪位朋友能指导下?谢谢!
发表于 2009-9-7 18:09:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板电路芯片有问题,给你二个方案:
   1.直接断电
   2.换一块主板
你修过这么多东西,还不如更换一块主板!
发表于 2009-9-7 17:23:52 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
查一下RESET和ON/OFF电路
发表于 2009-9-7 17:38:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷个BIOS试试吧!
发表于 2009-9-9 01:27:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果说要人换个主板,那就不用拿到这里来提出问题了
发表于 2009-9-9 01:30:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开机电路!有没有蕊片坏了,我修过一台这样的电脑,一通电就开机,结果就是一个小三极坏了。
发表于 2009-9-9 08:02:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
根据“按住开关键能关掉”,个人感觉应该是软件问题,以前遇到过在BIOS中有一项by。。,改一下就行了.
发表于 2009-9-9 09:42:55 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
我也有一块815的主板,在XP系统中关机后,CPU风扇还是在转,非得要按下开机键5秒后才可以关闭。是什么问题了?
发表于 2009-9-9 12:32:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
直接把RST线拔下来,就可以了
