查看: 3393|回复: 16
MHDD扫描过的 看看还能不能正常使用
发表于 2009-9-7 11:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
希捷40G
   MHDD 扫描过之后
3ms    126730
10ms   179358
50ms   431
150ms 10 绿色
500ms  2 棕色
如何不进行修复. 这个还能正常使用吗?
发表于 2009-9-7 11:34:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
MHDD基本上都是修复不了坏道.修复了再用FBDISK扫描一样还是存在坏道。楼主你有没有低格过硬盘啊?有时候是虚拟的坏道.....低格一次试试!
发表于 2009-9-7 11:35:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能正常使用,但不是太好。
发表于 2009-9-7 11:35:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重新格式化  基本可以正常使用
发表于 2009-9-7 11:51:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
主板进修者 发表于 2009-9-7 11:34
MHDD基本上都修复不了坏道??? 不会吧MHDD 这垃圾?
发表于 2009-9-8 11:13:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
可以用,就是读盘速度可能有点慢
发表于 2009-9-8 15:39:45 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
你这硬盘有点老化.MHDD 扫描时如果你快进就会有很多粽块的..能正常使用,读写就是有点慢.
发表于 2009-9-8 16:53:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-9-9 10:23:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先清表。
后整盘檫除```
发表于 2009-9-9 10:36:19 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
硬盘是可以使用的,试试MHDD的REASE,擦除完再检测看看
发表于 2009-9-9 12:16:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
正常的使用,。
不过时间长了就报废了,
发表于 2009-9-9 18:20:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有弱道就是快产生坏道了,MHDD下开SMART ON,做一次全盘清零,应该可以修复,如果还是不行的话就要用专业的工具扫描加G表或者P表了
发表于 2009-9-10 16:31:25 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
没必要修复,能正常使用
发表于 2009-9-10 19:55:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先清零试试
发表于 2009-9-10 19:55:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不行再低格
发表于 2009-9-10 19:56:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
再不行加P表
发表于 2009-9-10 19:58:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
再不行自动校准
