查看: 2236|回复: 6
雷击lgf17lc-0显示器
发表于 2009-9-7 10:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
前几天接修一台lgf17lc-0的显示器,该显示器遭雷击,电源烧焦一大片,r925,r924,r918,r902,r915,ic901,d902,d905全部坏掉,换了以后电源可以了,但通电后每组电压输出电压低,过了10秒后输出电压正常,指示灯一闪一闪,二次电源没有什压。现在没有思路了,在此请教各位高手如何解决
发表于 2009-9-7 10:58:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在线等答案
发表于 2009-9-7 11:28:21 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
查一下,应该是有个地方放电
发表于 2009-9-7 13:02:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
烧得这严重,还有坏的元件没查到,继续查。也查查铜片。你说的我都看不清楚。你到底换了哪些?
发表于 2009-9-7 13:16:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计cpu坏了,断开ic401供电,各组电压都恢复正常,接上就马上保护
发表于 2009-9-7 17:14:41 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
光耦换换看看。3842芯片的电源很好修,断开次级负载,在B+处接一100W灯泡看电压是否正常。
发表于 2009-9-7 18:04:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这机没有光耦
lg f17lc-0.pdf
1.49 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
