查看: 1396|回复: 4
845红色主板问题
发表于 2009-9-7 10:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
845杂牌主板,一开始烧了两个CPU供电场管,换上客户拿走,说回去没用10分钟有烧了,拿过来看还是供电场管坏了,是RT9241B+9602,这两人都换了,还是那问题了,现在换了以后系统也进不去了,按F1就黑屏了,过一会就把供电场管给烧了,是什么问题了???????????????
发表于 2009-9-7 10:40:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
把CPU供电电感换了,电感有短路老烧CPU供电场管
发表于 2009-9-7 15:04:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换过以后测一下G极对地值和电压要分别一样大,此时暂认为可以
发表于 2009-9-7 17:49:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把一批上下管都换了,,,,
发表于 2009-9-8 11:45:34 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
最好量一下旁边的那些2。2欧姆电阻  那些电阻坏也会引起的
