- 积分
- 435
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-24
- 精华
今天有个客户拿来一台神舟S262D说用一会就死机掉电,心想不会是CPU座虚焊了吧,拆机发现风扇不转,原来是风扇不转导致掉电。试风扇是OK的。本来想直接拉线过去给它供电就算了,计它一直猛转,但客户死说这样易坏她的电脑,我也懒得跟她解释那么多了,心想会不会是温控坏了?于是打开图纸找到U8是温控IC。查它的供电正常,量THERM#无输出信号,万能表一量对地,以为是1032挂了,拆下来还是对地。看图纸是到Q37,拆掉后不断路了,以为修为了,通电风扇还是不给脸不转。量Q37的控制极已有电压了,继续查发现为D6的阴极为OV,断电一量Q36 的D极S极相通,管已经击穿。更换后再试还是不成。晕,是什么破机器,坏了那么多继续查,最后发现Q18开路了。更换上去风扇终于猛转了。
