查看: 4928|回复: 16
LG W1934S 开机闪一下 没了
发表于 2009-9-6 21:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
客户一个LG W1934S  以前用的好好的 今天不小心在地上摔了一下 开机LG的logo出现一下 然后画面显示一秒后黑屏 关机再开 同样这样 该从什么方面下手啊 本人新手 见笑了
发表于 2009-9-6 23:21:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管问题吧
   用好的等管接上去试试就知道    代换法
发表于 2009-9-6 23:36:53 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
不懂。还是顶一下
发表于 2009-9-7 09:33:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
两个思路。灯管和高压部分电路!结合楼主故障产生原因灯管问题胜出!
发表于 2009-9-7 11:03:34 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这种液晶灯管怎么拆啊?
发表于 2009-9-7 11:22:50 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
应该是灯管 换了就好了
发表于 2009-9-7 21:57:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管的可能怕比较大,出现保护了,先用一个通用高压条试下灯管亮不亮,
发表于 2009-9-7 23:08:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应是灯管的问题。本来是好的。你摔了一下引来的。换灯管要细心。如果没有换过最好找几个坏的换试一下。要不找一个专业的人来搞。不要搞的屏上的故障去了。
发表于 2009-9-26 19:33:29 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
救命啊?我把灯管换了,装起,还是开机闪一下黑了,换用其它屏是好的,把等管架从背光板上取,开机就好了,不明白了?
发表于 2009-9-26 19:35:31 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
LG1934 ,救命啊?我把灯管换了,装起,还是开机闪一下黑了,换用其它屏是好的,把等管架从背光板上取下,开机就好了,不明白了?
发表于 2009-9-26 20:25:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
再把高压板换了吧 我修了N 台W1934 换灯管后用自身的电源高压一起板就是开机亮一下就灭 后换高压板后OK 至于是什么原因倒至 我也不清楚 请论坛上高手指点一二
发表于 2009-9-27 15:06:25 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
奇迹科技 发表于 2009-9-26 19:35
有漏电的地方~~~~~~~
发表于 2009-9-27 15:14:36 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
朱明义 发表于 2009-9-7 09:33
同意!!!!!!!!!!
发表于 2009-10-20 23:47:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我接到一台也是同样问题,不过我的开机可以顶得到20秒左右就黑了,再开就是几秒了,在黑屏时高压板上那两个8脚就没有控制电压了
发表于 2009-11-6 22:51:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我今天也碰到了,LG换灯管,开机闪一下黑了,把灯管架从背光板上取下,开机就好了,不明白了?
发表于 2009-11-6 23:07:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是否灯管间打火,打火的话能听见声音并能闻到味道.
发表于 2009-11-6 23:10:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果屏表面没有碎,那这还是有救的,现在看来是灯管坏了
