查看: 9794|回复: 8
为什么电感引脚处的焊锡不融化
发表于 2009-9-6 21:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
为什么我使用电烙铁放在电感引脚上的锡时,锡长时间都不融化,而此时用烙铁头接触锡丝时是一碰即融,这是为什么呢?
我知道电感的引脚是铜的,它的融点高,可它是通过锡来固定的。烙铁为什么连表面的锡也融化不了呢?
我知道使用大功率的烙铁可以解决这个问题,我就是奇怪为什么小功率的烙铁既然可以融化锡丝,为什么融化不了同样的锡?
请高人指点一下,感谢。
发表于 2009-9-6 22:27:39 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
导热太快,用焊台即可解决问题。
发表于 2009-9-7 12:32:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
烙铁的温度被电感散发掉了
发表于 2009-9-7 12:41:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把烙铁放在一大块铁上,看看能不能将焊锡融化?
电感一般两端都有大面积的缚铜层,你加热电感的某一个脚,接触面积太小,热量被迅速散发。
建议:
1、用风枪辅助焊接(将电感周围的缚铜层加热)
2、买个好点回热速度快的焊台
3、加大烙铁头同电感的接触面积(比如用堆焊,同时加热两个脚)
上面的方法拆电容也通用。
发表于 2009-9-15 20:03:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
树叉 -10 技术区严禁灌水,要分去领红包,每天10分
发表于 2009-9-16 12:19:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
散热面积太大,烙铁回热速度不够,达不到焊接要求
发表于 2009-9-16 20:53:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
加点焊膏,或者搞个风枪吧
发表于 2009-9-17 10:08:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
热量都被铜散掉了
发表于 2009-9-24 19:02:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我用936b也是下不来,我用十几块钱的烙铁就很好下了
