查看: 1910|回复: 12
[内存维修]
这个内存那个那颗坏了大家帮帮我
发表于 2009-9-6 21:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个那颗坏了
发表于 2009-9-7 07:18:39 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
504M处或许有这可能,不知对否?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
贝贝 -2 知之为知之,不知为不知
发表于 2009-9-7 10:06:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
但面的话从左到右数 第5 第8
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贝贝 + 2 正确
发表于 2009-9-7 11:55:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这是SD 还是DDR的???
发表于 2009-9-7 14:43:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
肯定是DDR的 好的256 带一条坏的256是吧 从测试结果上看像是双面的  5 8 或者他们对面的有问题吧? 等高手来看看我也学习下 呵呵
发表于 2009-9-7 21:16:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
5和7芯片坏
发表于 2009-9-10 21:41:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
单面的是第五 七颗 双面的话就是正面五七和背面五七
发表于 2009-9-22 17:17:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
明显的5和7嘛
发表于 2009-9-24 12:33:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
5 7颗有问题
发表于 2009-9-24 23:05:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如16位的条就是3,4颗坏了。
发表于 2009-9-28 09:11:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果是DDR的话,就是第五和第七芯片颗粒
发表于 2009-10-2 22:20:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
5和7芯片坏
发表于 2009-10-5 10:42:16 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
能说清一点吗,怎么看是5和7坏了
