查看: 1407|回复: 2
宏基4020主板。。电池问题。。急~~
发表于 2009-9-6 20:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我自己换了笔记本电池电芯和电路板,现在出现这样的问题:电池不从本本上取下,就能正常用电池,但是在没有用交流的情况下,如果取下电池再插上,本本就要报警,而且开不了机,必须要插上适配器来“启动”(插上适配器后,显示电源灯慢慢变成橙色,然后突然熄灭,显示充电的灯亮,这时,取下适配器,就能正常开机了!)
我将本本拆开,发现在不插适配器的情况下取下电池再插上电池,插电池的主板旁边有几个八脚芯片急剧发热,其中一个最厉害!!,上面有这样的标识:4411(8A6L22)、4812(BA6R3F).请大家帮帮忙!!这是什么问题,维修要多少钱,先谢谢了,急~~~
发表于 2009-9-6 21:00:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
自己顶一下,
发表于 2009-9-6 21:12:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晕,平时看到这里面很多人很精通,我不是修电脑的,只是自己的坏来寻求点帮助,但是大家看了只是匆匆而过,失望!
自己在网上找了这个IC资料,属于P沟通,可能是旁路电容或MOS管坏了。自己也不懂,瞎猜猜,一个MOS就1元。
