查看: 1143|回复: 1
[内存维修]
ddr2 533双面512M
发表于 2009-9-6 17:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
开机能自检但不能正常启动,出现蓝屏死机,有错误代码,怀疑其中有一片颗料坏,求救如何减半容量修理???
发表于 2009-9-8 12:31:25 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
你用RST检测,如果坏颗粒在第2面,你用SPDTOOL工具将BANK值降低一个值就可以了,如果在第一面上,你又不会修BGA的话,建议扔了算了。
